Uralte Ge 4/4 II 622 Arosa kriegt ein digitales Herz
Beitrag von Luegi » 18 Apr 2016, 10:33
Eine meiner ersten RhB Loks ist eine uralte Ge 4/4 II 622 Arosa, wahrscheinlich noch aus der zweiten Lieferserie von LGB damals. Natürlich ist alles voll analog. Angefangen habe ich damit im Jahre 2011 :o
So wenig Technik reichte damals aus
Hartpapier und richtig dicke Leiterbahnen
wie es schon im Titel heisst, alles kommt raus und ein neues digitales Herz kommt rein.
sunne
Re: Uralte Ge 4/4 II 622 Arosa kriegt ein digitales Herz
Beitrag von sunne » 18 Apr 2016, 11:31
schön wenn man die herzen so einsetzen kann.gruss sunne
rotschi
Beitrag von rotschi » 18 Apr 2016, 11:42
Genau den selben Umbau hatte ich anfangs Jahr gemacht.
Auch eine 622.
Alle Lichter auf LED, und vor allem den Motor von 3 auf 4 Anschlüsse.
Gruss rotschi
Gartenbahn, was sonst...
Beitrag von Luegi » 18 Apr 2016, 13:35
Ja, Getriebe Umbau, Glühlampen durch LED ersetzen, Pantoantriebe auf Servo umstellen und ein paar LED's in den Führerstand :roll:
So das Pflichtenheft im Schnelldurchgang
Beitrag von Sbbfreack » 18 Apr 2016, 20:21
Ich liebe diese ganz alten Lok's da kann man sich so richtig austoben, weil eh alles raus muss, da nichts digital kompatibel ist 8-)
Beitrag von Luegi » 18 Apr 2016, 21:38
Stimmt, da muss man nicht lange darüber nachdenken ob doch noch etwas gebraucht werden kann.
Beitrag von Luegi » 20 Apr 2016, 09:03
Also dann beginner wir ganz unten, beim Getriebe. Da diese noch keine "D" Getriebe sind müssen diese umgebaut werden.
Wie man sieht, es wurden schon ein paar Kilomter gefahren mit diesen Getrieben ;)
Innen sind sie ein guten Zustand, da war ich mal positiv überrascht
Die Räder müssen wohl erneuert werden, da ist kein "Profil" mehr vorhanden
Motor und Ritzel sehen noch gut aus, ist eben noch Nürnberger Qualität
Beitrag von Luegi » 20 Apr 2016, 15:14
Damals im 2011 habe ich den Lautsprecher in den Boden eingebaut, dazu musste erstmal das Gewicht entfernt werden
Natürlich war kein Platz vorgesehen im Boden, ist ja eine Lok aus 80'
Ein FRWS5 hat aber doch Platz
Anzeichnen und Löcher bohren
Beitrag von Sbbfreack » 20 Apr 2016, 20:30
Wunderschön ;)
Beitrag von Dualcore » 21 Apr 2016, 00:03
Sieht gut aus.
Kleiner Tipp von mir. Wenn du die gebrauchten Räder wieder einbaust, die Lok mit einem Kabel verbindest. Dann kannst du die Räder in der Luft drehen lassen und mit einem feinen Scotch Brite die Einbrände entfernen(Achtung unbedingt draussen machen, da Schleifstaub freigesetzt wird). Danach mit einem Tuch(WC Papier eignet sich hervorragend) mit Spühlmittel an die drehenden Räder halten. Damit der Schleifstaub weg geht. Nach dieser Prozedur sind die Räder wieder wie neu und für weiter 10 Jahre einsatzbereit. ;)
