Box Kiste für portable Digitalzentrale
Beitrag von Rene » 07 Okt 2017, 19:34
suche Ideen für eine transportable Box welche die Dimax Zentrale + Netzteil + Funk enthält. Zum einen will ich ja später in den Garten auswandern, zum anderen habe ich das Ganze gerne vor meinen Jungs etwas gesichert.
Ich dachte so an eine Art Kiste aus welcher das 3x2,5mm Kabel für Steckdosenanschluss und die 2 2,5mm Zufuhrkabel fürs Gleis rausgehen. Lüftungsschlitze für das Netzteil auch.Hat jemand sowas schon mal realisiert und könnte mir Bilder einstellen, als Inspiration.?
Danke
Re: Box Kiste für portable Digitalzentrale
Beitrag von Rene » 12 Okt 2017, 12:54
Habe mal die CEE Tabellen bemüht und die max Leistung des Netzteils und der Dimax zu Grunde gelegt und erkannt, dass 1,5mm Querschnitt mit Schuko Stecker ausreichendfür meine Anwendung mit 230V max 15 A und max 2,4KW, inkl Zusatlüfter in der Kiste. Muss also keine so dicken Kabel nehmen.
Beitrag von Rene » 13 Okt 2017, 19:08
Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen.
Nach Recherge einiger Selbstbauten im Internet wurde kurzerhand eine Kinder-Spielzeugkiste mit Deckel enteignet und losgelegt.
Deckel entfernt, ausreichend Käselöcher gebohrt.
Netzteil mit ausreichend Abstand zu den Wänden für Luftzirkulation so eingebaut, dass ringsum alle Lüftungsschlitze frei sind.
Beitrag von Kreuzhofbahner » 13 Okt 2017, 21:35
Prima der Anfang ist nun gemacht.
Und nicht vergessen auch im oberen Segment einige Lüftungslöcher vor zu sehen.
Erwärmte Luft zieht nach oben
Und mit einem Ventilator könnte genügend Frischluft von den unteren Löchern angesaugt werden, reinströmen und oben raus.
Beitrag von Rene » 14 Okt 2017, 11:32
In den Deckel kommen zwei starke brushless PC Lüfter mit Gitter. Frischluft kommt genug durch die Bodenlöcher und Griffaussparungen.
Beide Lüfter werden getrennt mit Wippschaltern auf Frontseite aktiviert, je nach Wärmeentwicklung wenn Deckel zu. Weiterhin weitere 3 Wippschalter für Netzteil, Dimax und weiteren 24V Anschluß. So der Plan. :D
Beitrag von Rene » 14 Okt 2017, 12:53
Deckel ist schon in Arbeit.
Beitrag von Kreuzhofbahner » 14 Okt 2017, 18:28
:lol:
Du bist ja schnell beim Bauen.
Das wird was . ;)
Beitrag von Rene » 20 Okt 2017, 23:54
Mir gehts nie schnell genug :lol:
Aber ein bischen was wurde inzwischen bearbeitet:
Box Aussen lasiert.
Lüftergitter angeschraubt.
Die Lüfter, nur mit je 4 Klebepunkten fixiert bis Verkabelung fertig:
Vier Aussen-Wippschalter sind bereits eingearbeitet (230V; 16A):
Beitrag von Kreuzhofbahner » 21 Okt 2017, 09:46
Ja das wird eine gut brauchbare Stromversorgungszentrale.
Und nicht vergessen ein Lämpchen ein zu bauen.
Mitunter gibt es ja wie bei mir öfters auch Abend-und Nachtfahrten, und etwas Licht könnte da beim Hantieren behilflich sein :D
Beitrag von Rene » 21 Okt 2017, 15:27
Daran habe ich natürlich gedacht Manfred ! :D Die Schalter sind beleuchtet.
Ist im Video zu sehen,link unten.
In die Box kommt kein Licht...die bleibt ja normalerweise immer zu.
Bereit für Einzug der Dimax Zentrale:
Erster Start Netzteil + beide PC Lüfter:
https://www.youtube.com/watch?v=BvALOEVdKVc
Für das Dispaly und die Funktionsknöpfe der Dimax wird später dann noch ein Sichtfenster eingefräst. Aber erst muss Sie da sein :lol:
