LGB Neuheiten 2025
RhB-Gartenbahner
LGB Neuheiten 2025
Beitrag von RhB-Gartenbahner » 01 Nov 2024, 21:32
Clubmodell 2025
LGB 30681
RhB Funkmesswagen
Funknetze sind heute auch im Bahnbetrieb unentbehrlich. Um geeignete Senderstandorte zu finden, um bei Erneuerungen von Funknetzen und Funkverstärkern deren Funktion zu testen, setzt die RhB einen eigenen Funkmesswagen ein. Dazu wurde eigens im Jahr 2017 ein verkürzter Einheitswagen zum Funkmesswagen umgebaut. Äußerlich erkennt man den Messwagen Xak 96501 an den Antennen auf dem Dach für die verschiedenen Funksysteme. Das Clubmodell 2025 bildet den aktuellen Messwagen der Rhätischen Bahn in Epoche VI vorbildgerecht nach, inklusive der Umbauten wie der Antennen auf dem Dach.
Der Messwagen Xak 96501 der RhB ist ein durch Umbau Anfang 2017 hervorgegangener ehemaliger Einheitsreisezugwagen EW I kurz der 2. Klasse. Mit dem Funkmesswagen kann auf dem RhB Netz die Funkintensität gemessen werden. Bei Erneuerungen oder Veränderungen bei den Funknetzen ist der Einsatz des Messwagens nötig um die Funktion zu prüfen bzw. um Tests zu machen.Innenbeleuchtung.
- Spezielle Farbgebung.
- Türen zum Öffnen.
- Inneneinrichtung. Innenbeleuchtung.
- Metallradsätze.
- Nur für Clubmitglieder, Bestellschluss 28.02.2025
UVP: € 449,-
MfG
Peter
Gartenbaner aus Deutschland.
Re: LGB Neuheiten 2025
Beitrag von GartenOval » 20 Nov 2024, 18:37
eigentlich finde ich dieser Messwagen ganz toll 8-) und würde ihn auch ganz gerne haben, wenn da nicht das wichtigste fehlen würde :|
Und zwar, dass man mit diesem Messwagen auch wirklich was Messen könnte :(
Da hätte doch Märklin wie im H0 Bereich, ein funktionalen Messwagen bauen können!
Damit man z.B. auch die am Gleis anstehende Spannung messen könnte, sowie die Fahrgeschwindigkeit und die Länge der Fahrstrecke, etc.
Echt schade, denn ich hätte ihn gerne …
RhB-Gartenbahner
Beitrag von RhB-Gartenbahner » 22 Nov 2024, 23:02
Da wäre ja der PIKO Messwagen eine Möglichkeit.
https://www.piko-shop.de/de/artikel/g-m ... 35538.html
MfG
Peter
Beitrag von GartenOval » 23 Nov 2024, 11:23
Vielen Dank Peter,
nein leider ist es das für mich nicht, da dieser Piko-Messwagen nicht zur RhB, BB oder FO bzw. MGB passt ;)
erwa20
Beitrag von erwa20 » 08 Dez 2024, 19:56
Hallo Michi
Da bleibt Dir momentan nur der Selbstbau. Als Basis dafür könntest Du z.B. ein RhB Gepäckwagen nehmen und Messtechnik selber einbauen. Spannungen am Gleis zu messen ist kein wirkliches Problem. Voltmetermodule gibts bei den bekannten Elektronilversendern oder aber auch im Internet bei den bekannten Händlern aus Fernost.
Um Geschwindigkeiten und Distanzen zu messen habe ich einen einfachen elektronischen Velotacho auf einen Wagen gebaut. Wenn Du die Werte aufzeichnen willst wirds komplizierter. Ein Arduino könnte das auf eine Speicherkarte schreiben welche Du dann auslesen kannst. Ganz nett wäre es doch auch Zugkräfte messen zu können?
erwa20
Beitrag von erwa20 » 08 Dez 2024, 20:02
Als Beispiel mein Tachowagen:
An einer Achse der Magnet (kommt beim Velo an eine Speiche. Daneben der Sensor
RhB-Gartenbahner
Beitrag von RhB-Gartenbahner » 27 Dez 2024, 23:28
LGB Museumswagen 2025
LGB 41025, Personenwagen „25 Jahre wieder nach Steinbach“
Das Modell dieses 4–achsigen Reisezugwagens verkehrt so auf der Pressnitztalbahn. Er zeichnet sich durch Metallradsätze, originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI aus. Besonders fällt der Jubiläumsschriftzug „25 Jahre wieder nach Steinbach“ ins Auge. Der 58 cm lange Wagen hat an den Plattformen Türen, die zum Öffnen sind. Im Inneren gibt es eine komplette Einrichtung.
Der Museumswagen ist im Shop des Märklineums Göppingen und bei Gartenbahn.Land erhältlich.
UVP 289,00
MfG
Peter
RhB-Gartenbahner
Beitrag von RhB-Gartenbahner » 07 Jan 2025, 22:55
LGB Neuheiten 2025
Hier gibt es den Katalog: https://streaming.maerklin.de/public-me ... nh2025.pdf
MfG
Peter
