Umbau auf RC
Dokadidi
Umbau auf RC
Beitrag von Dokadidi » 20 Jun 2018, 21:24
Sali,
jetzt stehe ich auch vor ein Problem
Wer kann helfen??
Das ist die Lok
Das dürfte das Soundmodul sein
Aber was ist das?? Der Fahrregler??
Und was ist das??
ist das Soundmuodul und der Fahregler nutzbar für RC??
Gruss Dieter
Re: Umbau auf RC
Beitrag von CSX » 20 Jun 2018, 21:31
Bild 3 ist der Digital Decoder
ein Lenz
Re: Umbau auf RC
Beitrag von CSX » 20 Jun 2018, 21:33
Bild 4 ist eine Adappter Platine.
Mehr kann ich dir aber so nicht sagen.
Re: Umbau auf RC
Beitrag von Luegi » 25 Jun 2018, 17:43
Was möchtest du erreichen mit dem Umbau auf RC?
  • Gleisunabhängiges steuern der Lok?
  • Akkubetrieb im Winter?
  • andere Idee
Wie Chrigi schon geschrieben hat, Bild 4 ist die eigentliche Zentralplatine wo die Motoren, Gleisspannung und Lichter gesteuert werden im Analogmodus. Wenn ein digital Decoder eingebaut ist werden div. Sachen vom Decoder gesteuert. Dazu ist das farbige Kabel da und die DIP Switche müssen umgestellt werden wie in deiner Lok (off). Ich kenne das Soundmodul in dieser Lok nicht und von daher ist es schwierig zu sagen ob das im RC Betrieb noch funktioniert.
Dokadidi
Re: Umbau auf RC
Beitrag von Dokadidi » 25 Jun 2018, 21:39
Sali Luegi,
zu erst mal unabhängig fahren auf mit Strom vo der Schiene (=) oder Accu.
Mir ging es eigenlich darum was ist für den RC Betrieb noch nutzbar ??
Nach langen tests habe ich jetzt herraus gefunden das bei der umsellung auf RC nur der Digital Decoder gegen ein Empfänger und ein Fahrregler getauscht werden muss und ich wenn ich Strom von der Schiene nutzen möchte Gleichstrom brauche oder Accus nehme.
Sebst das Soundmodull ist uneingeschrängt nutzbar.
Gruss Dieter
Dokadidi
Re: Umbau auf RC
Beitrag von Dokadidi » 01 Jul 2018, 22:30
Sali,
heute hatte ich auch mal wieder zeit um richtig was zu schafen, erster test stand an
https://youtu.be/D4EY5epQSaQ
Gruss Dieter
Dokadidi
Re: Umbau auf RC
Beitrag von Dokadidi » 08 Jul 2018, 18:45
Sali,
jetzt sit die V51 fertig umgebaut.
https://youtu.be/TiBEIcC0MSE
Gruss Dieter
Re: Umbau auf RC
Beitrag von Luegi » 16 Jul 2018, 20:33
Kommt gut, sie zieht da rauf ohne Anstrengung, hast du noch mehr Gewicht da drin?
Dokadidi
Re: Umbau auf RC
Beitrag von Dokadidi » 16 Jul 2018, 20:46
Sali Luegi,
standart gewichte + LIPO s3 8300 mAh ~ 350g
Gruss Dieter
