aus Bahnhof wird Rathaus
Beitrag von Marc Aranyossy » 28 Aug 2019, 20:14
vor langer Zeit habe ich einen Bahnhof gebaut der nun auch zusammengefallen ist weil ich zu der Zeit noch Materialversuche
gemacht habe bei diesem war es dann doch die Falsche wahl die Gefäche wurden mit Haftputz versehen die nach und nach
rausfielen trotzalledem hat er lang durchgehalten nun wird er saniert und nach und nach als Rathaus aufgebaut
es war auch ein Wespenparadies aber diese haben es auch immer wieder aufgegeben daenn die ganzen Nester sind verlassen
ich habe den Bahnhof erstmal etwas zerlegt und geschaut was zu retten ist danach aus Styrodur die Wande ausgeschnitten danach bei einem mal die kunturen mit einer ganz dünnen Lötspitze bei 150 Grad bearbeitet und die Fenster ausgeschnitten
Re: aus Bahnhof wird Rathaus
Beitrag von Micha » 29 Aug 2019, 11:00
Schöne Baustelle :D
Aber das wird wieder,alles nur ein rangehen.
Beitrag von Marc Aranyossy » 29 Aug 2019, 20:24
Klar das wird wieder
heute wurden die nächsten Wände angefertigt
Beitrag von Marc Aranyossy » 01 Sep 2019, 15:26
heute ging es mit dem Haus weiter
alle Seiten wurden fertig gestellt
danach eine SchneidHilfe für die 45° Kanten gemacht
danach die Kanten Geschnitten und alles zusammengebaut
das darf jetz erstam trocknen und danach werden innen die Kanten mit Silicon verklebt und außen mit Malerayrl die
Kanten gemacht
Beitrag von Marc Aranyossy » 02 Sep 2019, 14:54
nebenbei enstand auch ein einfaches Fabrikgebäude da wurden heute die Fenster eingesetzt
IndianWells
Beitrag von IndianWells » 03 Sep 2019, 09:25
Guten Morgen Marc,
prima Arbeit ! Woher beziehst Du die verbauten Fenster und Türen ?
Beitrag von Marc Aranyossy » 03 Sep 2019, 10:19
die Fenster sind eigenbau aus 3mm Bastlerglas vom Baumarkt wo es auch weiße Klebefolie gibt
anzeichnen und mit Skalpel ausschneiden und aufs Bastlerglas kleben,fertig
Beitrag von Marc Aranyossy » 03 Sep 2019, 20:47
gestern habe ich die erste Schicht Farbe in Weiß aufgetragen
heute kamen dann die richtigen Farben zum einsatz
es wird alles in Brauntönen gehalten
Beitrag von Marc Aranyossy » 04 Sep 2019, 14:16
Danke schön
heute habe ich die Balken und Verzierungen angestrichen und auch das Dach wurde neu gedeckt (angemalt)
danach habe ich die erste Türe versucht und wenn die farblich bemalt ist wird das schon
das Haus habe ich nun mal provi zusammengesetzt morgen gehts weiter
Beitrag von Rene » 05 Sep 2019, 09:41
Das kann sich sehen lassen! Sehr gut gemacht!
