RhB Tm 2/2 84
- Miggi
- Wohnort: Kleindöttingen [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
RhB Tm 2/2 84
hallo zusammen
nach längerer Absenz melde ich mich nun auch wieder einmal auf dem Forum. Leider war ich beruflich ziemlich ausgelastet, so dass diesen Sommer nicht sehr viel Zeit für die bahn blieb.
Dieses Wochenende habe ich nun endlich mit dem Lokrahmen für den Bahndiensttraktor Tm 2/2 84 begonnen, welcher schon länger auf meiner Wunschliste steht.
Bisher konnte ich fast den gesamten grundrahmen inkl. den Puffern welche gefedert sind fertigstellen.
der Traktor wird aus insgesamt 5 Modulen bestehen (Antrieb, Rahmen, Führerstand, Ladebrücke und Ladekran) was den Aufbau und die Lackierung erleichtert.
aber nun genug der Worte, lassen wir die Bilder sprechen
Die Rahmenplatte wurde aus 2mm Polystyrol gefertigt
Fertige Rahmenplatte
Re: RhB Tm 2/2 84
Macht sich ja schon einmal sehr gut.
Schön wieder etwas von dir zu lesen
Re: RhB Tm 2/2 84
mit was klebst du das Plastik und wie Formstabil ist das Plastik eigentlich
kann man damit auch Antriebsgehäuse machen ??
dein Anfang des Traktors sieht jedenfalls Klasse aus
freu mich schon wenns weiter geht
- Miggi
Re: RhB Tm 2/2 84
Besten Dank erstmal
Ich klebe das Material mit einfachem Sekundekleber aus der Migros bzw. An einigen Stellen mit Sarnacrol Kleber welcher ich bei der modellbauwerkstatt Heyn beziehe. Jedoch können auch andere Lösungsmittel haltige Kleber eingesetzt werden. Ich bevorzuge diese beiden Produkte, weil ich damit sehr gute Erfahrung gemacht habe bei anderen Modellen.
In wiefern sich Polystyrol zum bauen von Antrieben eignet weis ich aus eigener Erfahrung noch nicht, jedoch ist es von anderen scho angewandt worden und es hat Funktioniert
Es lässt sich sehr gut mit dem Messer verarbeiten.
Besten Dank erstmal
- Jürgen
- Wohnort: Neuwied / D [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: RhB Tm 2/2 84
Ich werde den Bau auch beobachten um für mein nächstes Projekt zu lernen.
Was ich jetzt schon mal gemacht habe ; ich hab mit dem PVC Dachrinnenkleber gearbeitet .
Das war günstig und genau so gut wie der Ruderer Kleber.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Miggi
Re: RhB Tm 2/2 84
Heute gab es nicht nur neues Rollmaterial, auch am Tm 2/2 wurde in der HW Kleindöttingen eifrig weitergebaut so dass am Abend der Führerstand das erste mal auf den Rahmen gesetzt werden konnte, wenn auch noch nur mit Hilfe von Klebeband
Re: RhB Tm 2/2 84
schaut schon toll aus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
