USA-Trains Santa Fe SD 40-2
Für ein Forumsmitglied darf ich eine SD 40-2 der Santa Fe umbauen auf Digital.
Das Modell von USA-Trains ist schon etwas älter (Einfacher RG) und hat schon ein paar Gebrauchsspuren,
jedoch macht das Modell noch einen sehr Ordentlichen Eindruck.
Was bei jedem USA-Trains Modell ist, bevor man es Umbaut auf Digital.........
das Modell muss entkernt werden, was die Bestehende Elektronik betrifft.
Re: USA-Trains Santa Fe SD 40-2
Als erstes ging es an Führerstand.
Folgendes wird geändert.
Hauptfahrlicht
Die Glühlampen werden durch helle LED's ersetzt.
Nummerboard
Die Glühlampen werden durch gelbe SMD's ersetzt 2 x 2Stück
Blinklicht
Das Blinklicht wird neu einzeln angesteuert und die Spannung über einen Massoth Spannungsregler (6 Volt) ausgeführt
Kabinenlicht
Glühlampe bleibt wird aber auch über den Massoth Festspannungsregler angeschlossen und separat geschalten.
Auch werden die Lampen des Lichtwechsels (rot / grün) auch durch neue Dual LED's ersetzt
Hauptfahrlicht
Nummerboard
Blinklicht
Kabinenlicht
Als erstes ging es an das Hauptfahrlicht.
Danach folgte das Nummerboard.
Beides zusammen
Danach folgte der erste "Teil" Zusammenbau
Herzig die paar Kabel
Heute wieder etwas weiter gemacht.
Ja das mit den SMD's .......
Ein Whisky kann nie schaden
So jetzt ist alles neu verkabelt
