Countdowntimer bei Massoth -> Geheimnis gelüftet
Beitrag von Luegi » 27 Nov 2017, 11:18
Massoth plant eine grosse Ankündigung für heute um 12:00
Der Countdowntimer läuft noch ein paar Minuten, siehe Link hier: http://www.massoth.de/index.de.html
Re: Countdowntimer bei Massoth
Beitrag von Luegi » 27 Nov 2017, 12:51
Geheimnis gelüftet bei Massoth:
Es gibt ein neue PC-Programmiersoftware. Endlich mit der Möglichkeit eigene Sounds auch auf die Massoth Decoder aufzuspielen, wie bei ESU.
Detail Infos gibt es hier im Massoth Wiki:
http://wiki.massoth.de/index.php/Massot ... _%28MST%29
Danke Massoth, endlich geht das auch bei den XLS Decodern.
Beitrag von Dualcore » 27 Nov 2017, 13:41
Hallo Luegi
Leider nicht wie bei ESU oder Zimo. Es sieht so aus als könne man nur die einzelnen Soundfiles für die F Tasten auswechseln aber nicht die Soundfiles für die Fahrgeräusche.
Zudem 8bit und 12khz... autsch...
Dies liegt wohl noch an der alten Hardware. Aber der XLSPRO welcher seit langer Zeit angekündigt ist, kann ja dann 16bit und 22khz. Wenn dieser veröffentlicht wird, ist die Konkurrenz bei 44khz 24bit und 128mbit Speicher. However ein schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich werden diese Probleme noch behoben. Mehr Konkurrenz ist immer gut.
Beitrag von Luegi » 27 Nov 2017, 13:51
Aha, naja zumindest kann man nun fehlende oder nicht passende Hörner etc. austauschen. Ist ja schon mal was und >100% mehr als bei MLGB möglich ist. Sorry Zimo habe ich vergessen zu erwähnen, die kenne ich einfach zu wenig ;)
Also müsste es ja auch möglich sein RhB Ansagen auszutauschen durch solche von echten Bündern mit richtigem Dialekt ;)
Jetzt wäre es nur noch interessant zu wissen ob das bei allen XLS/LS/S Modulen möglich ist. Im Text steht ja schon etwas davon dass es beim Dampflokmdoul von Melody nicht möglich sein soll.
Bin gespannt was da noch an Infos kommt...
Beitrag von Dualcore » 27 Nov 2017, 14:53
Da wird wohl eine neue Softwareversion nötig sein. Also sind schon mal alle nicht updatebaren Decoder sowie nicht mehr mit Updates versorgte Decoder ausgeschlossen also wie der XLS-P wenn ich mich nicht irre.
Ja das ist möglich. Für die Ansagen reichen 12khz auch aus. Aber ein Horn klingt schaurig auf 12khz. Ich finde auch mit 22khz klingts immer noch dumpf. Natürlich wenn man die von den Modellbahnherstellern verbauten billig Lautsprecher weiter benutzt, dann hört man keinen unterschied.
Luegi hat geschrieben:Ist ja schon mal was und >100% mehr als bei MLGB möglich ist
Jep, das ist so, allerdings machen Bahnhofsansagen auch den MLGB Ge 4/4 II Sound oder das Massoth Dieselkrokodil nicht wirklich besser. Wie auch immer, ein schritt in die richtige Richtung ist es allemal.
Luegi hat geschrieben:Sorry Zimo habe ich vergessen zu erwähnen, die kenne ich einfach zu wenig
Solltest du aber, ich schaue mir immer alles genau an, was die verschiedenen Hersteller so neues präsentieren.
Beitrag von CSX » 27 Nov 2017, 21:49
Habe die Software zum Testen bekommen.
Vor einiger Zeit.
Zum Testen habe ich eine BR 101 (Re 481 von LGB) umprogramiert.
Und das Soundmodul Melody auf Bee spezifische Sound aufgespielt.
Macht Spass mit dem neuen MST
Videos folgen noch
Re: Countdowntimer bei Massoth -> Geheimnis gelüftet
Beitrag von Luegi » 27 Nov 2017, 22:12
Funktioniert eigentlich FastUpdate über Susi?
Beitrag von CSX » 27 Nov 2017, 22:37
Ja nicht ganz.
Über Susi Schnitstelle aber via Massoth-Bus
