Halter für Lampen
Halter für Lampen
Beitrag von Marc Aranyossy » 13 Mai 2017, 14:46
ich wurde gebeten für einen guten Kollegen Halter für Lampen zu machen
diese werden an den Tisch geschraubt und die Lampen hienen gesteckt
man brauch 2 verschiedene Durchmesser von Rohren ich habe einmal eins mit 12mm aussen und ein 22mm Rohr genommen
das 12mm Rohr wurde auf 8cm und das 22mm Rohr auf 10cm abgelägt
danach habe ich die 22mm Rohre längs aufgesägtdamit ich zwei hälften habe ( wenn man eine Platte hat kann man sich die Arbeit sparen)
danach plattgemacht
es werden nun 3 Löcher gebohrt
in der mitte ein 12mm Loch die äußeren je nach bedarf ich habe eiun 8mm Loch gewählt
diese werden angezeichnet
gebohrt und den Grad entfernt
nun werden die 12mm Röhrchen an die Platte gelötet als Hilfsmittel habe ich ein stück Holz , Schraubzwinge und einen Winkel benutzt
nun reinigen und fertig nun kann man Lapen bis zu 9mm einsteckenund die Kabel unten anschliesen
die Platten sind ja Variabel man kann runde Viereckige oder was weiß ich für Formen machen
die Röhrchen sind auch frei Wählbar
das 12mm Rohr hat einen Innendurchmesser von 10mm
ab dann haben die Kupferrohre dann 1,5mm Wandstärke
15mm außen 12mm Innen
18mm außen 15mm Innen
22mm außen 19mm Innen
denke mehr Maße braucht keiner
Re: Halter für Lampen
Beitrag von Kreuzhofbahner » 14 Mai 2017, 15:27
Diese Lampenhalter sind dir sehr gut gelungen.
Tolle Idee so ein flaches Blech aus einem Rohr zu produzieren.
Ich denke, mit diesen Vorrichtungen kann man die doch etwas schwereren Beli-Beco Messinglampen wieder schön stabil auf der 2 mm Stahlplatte befestigen.
Der Lampensockel hat sicheren Halt und die Kabel können durch gefüht werden.
Prima, gut gemacht
Grosser Daumen hoch.jpg (36.93 KiB) 3175 mal betrachtet
Beitrag von Rene » 19 Mai 2017, 21:23
Gefällt mir auch sehr gut Marc!!
Beitrag von Kreuzhofbahner » 20 Mai 2017, 13:58
Und wenn der Marc diese tollen Lampenfixierer am Pfingstfahrtag, am 03.06.17 mitbringt, werden sie alsbald montiert und der abendlichen BW-Beleuchtung steht nichts mehr im Wege. :roll:
Und jetzt muss ich mir nur noch einen Helfer ausgucken, der sich klein machen kann und unter der Anlage als knieender oder sich bückender Montagehelfer fungiert. :mrgreen:
Beitrag von Rene » 20 Mai 2017, 16:23
Einfach eine Flasche Bier drunter stellen und schon haben auch die Großen keine Probleme mehr :D :D :D
Beitrag von Kreuzhofbahner » 20 Mai 2017, 16:48
Jo wenn die Flasche so ca. 85 cm hoch wäre.
Das ist der Bereich des BW, wo die Lampen hinkommen sollen. Foto vom An- und Umbau ca.2010
Und die Lampen werden auf dem 2 mm dicken verzinkten Stahlblech befestigt, deshalb die notwendige Kalterung.
Wurde bislang mit durchgebohrten Holzklötzchen unter der Platte gehalten, aber das Holz riss und die Lampen hingen schief.Alsomusste eine andere Bauart her und Marc hat ds prima gemacht.
Und hier wie es die ganze Zeit bis zu diesem Frühjahr mit den stabilen Messinglampen war.
Und wie es nach der Montage der Haltehülsen wiedder werden soll. :D
Beitrag von Rene » 20 Mai 2017, 17:11
:D :D :D :D
Das ging jetzt aber daneben... :D :D :D
Ich meinte das so: Stellt man eine frisch geöffnete Flasche Bier unter die Platte, findet sich schnell ein Freiwilliger der drunter krabbelt um dann zu helfen...egal wie groß der ist :D :D :D :D
Beitrag von Thomas L. » 20 Mai 2017, 17:53
:lol: :lol: :lol: :lol: Ob derjenige die Halter dann noch gerade dran bekommt....... :roll:
