ESU Powerpack anschluss Hilfe
- Registriert: 09 Jan 2015, 15:53 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Hallo zusammen habe eine Frage,
äich habe einen Loksound 3.5 XL decoder und möchte dort das Powerpack von ESU anschliessen, das sind drei dräte an dem Powerpack weiss/rot/schwarz.
Rot geht auf den eingang U+ das habe ich gefunden und schwarz auf GND das habe ich auch.
Jetzt zu meiner Frage: weiss soll auf die charge angeschlossen werden nur wohin kommt die? ich finde das nirgends. Kommt die an die Schienen leitung? oder?
Bitte um Hilfe.
Danke
Bitte um Hilfe.
Danke
Re: ESU Powerpack anschluss Hilfe
Hallo deggel1
Hat der ESU Loksound V3.5 XL das Powerpack nicht schon eingebaut ??
nein erst ab 4.0V leider.
gruss
gruss
Habe auch nichts im ESU Forum gefunden oder bei Google. Stelle doch mal die Frage im ESU Forum, da liest ja auch ESU selbst mit. In der Anleitung ist leider auch nichts vom Powerpack
ok es gibt ein ESU forum
das wusste ich nicht.
ok mache das danke für die Hilfe.
Vielleicht Irr ich mich, aber auf der HP von ESU steht, dass das Powerpack für den Loksound V4.0 ist:
http://www.esu.eu/produkte/zubehoer/powerpack/
Falls du raus kriegst, wie das Powerpack anzuschliessen ist, wäre es cool wenn dus hier posten würdest.
Sali zusammen
http://www.esu.eu/produkte/fruehere-pro ... che-daten/
Die Zeile:
Pufferung: Anschlussmöglichkeit für ESU 54670 PowerPack fehlt beim 3.5
Lösungsvorschläge:
Da musst du wohl oder übel einen anderen Decoder mit Kondensator/Powerpack Anschluss einbauen.
Oder die Räder und Schienen Reinigen. Vieleicht lohnt sich die investition in eine LGB Schienenreinigungslok. Oder ein, noch besser, mehrere Wagen mit Stromaufnahme ausrüsten. Diese Wagen können dann an die Lok angeschlossen werden.
Nein du irrst dich nicht. Auf dem Datenblatt des Loksound XL 3.5 steht nichts von Puffer Kondensatoren oder Power Pack.Sbbfreack hat geschrieben:Vielleicht Irr ich mich, aber auf der HP von ESU steht, dass das Powerpack für den Loksound V4.0 ist:
Die Zeile:
Lösungsvorschläge:
Zu der Zeit wo der 3.5 auf den Markt kam gab es noch kein Powerpack, daher fehlkt es wohl in der Anleitung.
Wieso allerdings an den 4.0 ein Powerpack zusätzlich angeschlossen werden soll ist mir schleierhaft, er hat ja schon zwei Goldcaps drauf die für bis zu 3s reichen. Braucht es mehr als drei Sekunden sollten die Gleise mal wieder gereinigt werdne
Ich meinte ich hätte es mal gefunden wie das Powerpack an den 3.5 angeschlossen wird aber im Moment finde ich es nicht mehr
- Registriert: 05 Aug 2015, 20:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
habe im ESU Forum raus bekommen wie es geht!
Also es geht nicht nur bei den 4.0V Decodern! Das finde ich aber misst da jeder 4.0V schon eingebaute Kondensatoren hat, also wieso noch einen weiteren einbauen!
Ja ich merke gerade das ich eine andere Lösung brauche!
Gibt es andere Energiespeicher die normal funktionieren auch für ältere Decoder ??? Gehen die von Zimo?
Bei Zimo kannst du dir beim elektrohändler deinerwahl goldcaps bestellen und die dann anschliessen. Das geht auch schon bei relativ alten decodern. Auch schon beim den alten MX69.
Welche das passen weiss ich jetzt nicht. Da weiss Sbbfreack besser bescheid.
