Digitalisierung der Mallet von der LGB Packung 70700
Re: Digitalisierung der Mallet von der LGB Packung 70700
Beitrag von Sbbfreack » 28 Jan 2016, 19:15
Hallo Harald,
ich würde den ESU Lokpilot XL 4.0V nehmen der ist stark genug für beide Motoren.
Sound Anschluss kannst du mir Susi machen und für die Entkuppler hast du Servo ausgänge oder kannst auch die von Massoth an schliessen.
Kondensatoren sind auch schon verbaut für einen sauberen Lauf.
In einem Punkt stimme ich nicht überein mit dir Diegoe, mit Susi wird das wohl nichts, wenn da im Handbuch noch von Boostern die Rede ist, dann wird der Sound noch manuell angepulst.
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe,
habe meinen Bekannten gebeten mir die Lok mal zu bringen dass
man sie mal aufmachen kann um zu sehen was ist drin und was
muss noch rein.
Melde mich wieder wenn ich mehr weis.
Gruß Harald
Da wird ein sechspoliger Wannenstecker den man mit dem regen-bogenfarbenen Kabel (LGB 55026) mit dem Decoder verbinden kann vorhanden sein. Die Motoren und Schienen können auf der Hauptplatine via acht Stifte angeschlossen werden. Damit die Lok dann digital läuft müssen die Schalter des "Mäuseklavier" auf dem Hauptprint auf "Off" gestellt werden.
