Schweizer Krokodil CE 6/8
Re: Schweizer Krokodil CE 6/8
Beitrag von Marc Aranyossy » 09 Okt 2017, 18:17
Danke schön für das Lob
heute habe ich die andere Seite Räder abgeklebt und grundiert und kurz vor dem Hochgehen schwarz lackiert
die Räder und Getriebekästen die ich schon hatte wurden mit Klarlack matt versehen
auch die Stangen wurden nochmal gelb angestrichen
morgen nochmal nachschauen und der Klarlack legt sich über das ganze Modell
und dann wird zusammengebaut und LED´s verbaut
hier lackiert,Speichenräder zu lackieren ist ja mühseelig
hier hängen die anderen Teile
und hier mit Klarlack matt
Beitrag von Luegi » 12 Okt 2017, 10:29
Wie lackierst du die Speichenräder? Klebst du die Rollfläche ab oder hast du eine Form erstellt? Sehe es leider nicht genau auf den Fotos.
Beitrag von Marc Aranyossy » 12 Okt 2017, 12:12
Abkleben und auf brett legen das siehst du ja
der Trick meine lackierkabine hat einen drehteller :D
Beitrag von Marc Aranyossy » 12 Okt 2017, 18:27
endlich gimg es hier weiter alle Teile sind nun mit Klarlack Matt versehen und die Fahrwerke wurden verkabelt und zusammengesetzt
nun geht es ans ausrichten der Bodenplatten das ist etwas Mühselig da man alles zusammenschraubt und schaut
wenn es noch nicht ganz passt wieder Aufschrauben andere Scheiben drunter und wieder zusammen bauen
und soweiter
also nicht wundern ist noch etwas krum und schief
was nun noch fehlt
-Lichter (LED´s)
-ausrichten
-Decoder +Lautsprecher
-Inneneinrichtung
-Kupplungshacken mit aufnahme
-Gestänge ( dafür gibts schon Lösungsansätzte)
Beitrag von Thomas L. » 12 Okt 2017, 19:19
Das ist ja wirklich ein Prachtstück! Bringst Du das Kroko auch zum Nikolausfahrtag mit?
Beitrag von Marc Aranyossy » 12 Okt 2017, 19:37
wenn ich komme ,was ich noch nicht ganz weiß da ich an dem Wochenende große Ausstellung haben und ich arbeiten muss
aber wenn dann bringe ich es mit
Beitrag von Marc Aranyossy » 14 Okt 2017, 12:47
gestern habe ich alles ausgerichtet das sollte nun soweit passen
auch habe ich noch 12 Led´s mit Kabel versehen
und heute habe ich angefangen die Led´s zu verbauen es wurden auch die Wiederstände montiert
eventuell geht´s heute mittag an das mittlere Chaos
als Kabelführungen habe ich einfach mit Heißkleber Kabelschellen genommen
hier die andere Seite
und hier nun noch das Mittlere Chaos
Beitrag von Marc Aranyossy » 14 Okt 2017, 18:18
sodele das mittlere Teil ist auch versorgt es wurde eine Konstruktion gebaut die in das Gehäuse gebaut wurde
danach wurden in der Mitte und an den Seiten je 2 Led´s verbaut
ich habe noch einen Decoder wo der Sound zeschossen ist rumliegen den habe ich nun mal eingebaut
alles verkabelt und siehe hier ( es ist aber noch nichts verschraubt fehlt ja noch die Fahrerkabienen)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9-yPoD5qDW0[/youtube]
Beitrag von Kreuzhofbahner » 14 Okt 2017, 18:29
Und es wächst immer weiter
Grosser Daumen hoch.jpg (36.93 KiB) 2030 mal betrachtet
Beitrag von Marc Aranyossy » 16 Okt 2017, 18:30
so heute ist es vollbracht ,bis auf das Gestänge ist sie nun fertig alles zusammen gebaut und verschraubt
Führerstand wurde angefertigt 2mal
und alles zusammengeschraubt
die Nasen zuerst
und so schauts nun aus
