Beitrag von Luegi » 09 Apr 2017, 19:54
Gute Idee und schönes Entree
Beitrag von Kreuzhofbahner » 12 Apr 2017, 19:26
Inzwischen wurden die weiteren Stücke der Bahnübergänge bearbeitet und dank schneller Nachlieferung von Rocco auch soweit fertig gestellt werden.​
Bild​​​
Beitrag von Kreuzhofbahner » 12 Apr 2017, 19:51
​Für die Aufbewahrung des Fahrzeugparks überlegte ich einige Lösungen. die langen Wagen. z.B. die LGB D-Zug Wagen ohne Beschädigungen in dem Regal Rein-und Rausnehmen.
Habe dann mit noch vorhandenen Plastikschienen im LGB Format experimentiert und gebaut.
Dann suchte ich jede Menge LGB 30 cm Schienen. Na das wird dann im Endeffekt zu teuer.
nun habe ich eine andere Lösung gefunden und es klappt und ist einiges günstiger.
Ich habe mir bei einer Fa. Fliesenprofile aus Aluminium bestellt. Edelstahl war mir dann doch zu teuer.
https://www.fliesenprofile24.de/​
Sehr kurze Lieferzeit und ich bekam 10 Stück mit 10 mm Kantenhöhe von einer Länge von 2,50 m
Die wurden dann auf die erforderliche Länge gebracht und nun habe ich für die 1.Bauserie insgesamt 30 Stücke für 15 Abstellungen für lange Wagen.
Eine zweite Serie mit 10 Stücken a.2,50 m wird dann demnächst folgen.
Probelegen im Regal:
Passt, durch die 10 mm hohe Kante rollen die Radsätze frei
Und nun kann eine Abstellungsmöglichkeit nach der anderen befestigt werden. Je 1 Holzstück als Innenmass und ein Stück für die Fahrzeugabstände aussen. werden noch angefertigt.
Das ganze hat dann bereits ein Gefälle nach der Innenseite, so dass die abgestellten Fahrzeuge nicht rausrollen und runterfallen können.
Eine preiswerte Lösung um Fahrzeuge sicher ab zu stellen und beim Hantieren für Zugbildungen etc. nicht beschädigt werden, da die Drehgestelle der Fahrzeuge nun eine gute Führung haben.
Beitrag von Dualcore » 12 Apr 2017, 23:20
Eine günstige, funktionierende und professionell aussehende Lösung. top :idea: :D
Beitrag von Kreuzhofbahner » 13 Apr 2017, 19:14
Danke.
Heute bin ich mit meinem Projekt für die ordentliche Fahrzeugaufstellung im Regal weitergekommen
Die auf Länge geflexten Stücke wurden entgratet, an den vorgesehenen Bohrstellen mit einem Körner gekennzeichnet und mit einem 2 mm Bohrer in
der Mitte und an den Enden gebohrt.
Also 90 x körnern,90 mal bohren
An den Fotos könnt ihr die Vorgehensweise beim Aufbauen erkennen, wobei verschiedene Holzstückchen von der als Stabilisator für den Versand dienende Latte als Abstands-Mass dienten.
Bemerkungen bei den einzelnen Fotos
​Es sind schon einge Abstellmöglichkeiten fest fixiert. Vorne im Foto die "Gleisabstandshölzer von 10 cm​
Hier kann man das gut erkennen
Und hier die Abstandshölzer für das "Gleis"
Mit solchen Hilfen konnte ich alles korrekt verlegen:
Etwas näher aufgenommen. Die Holzspäne vom Vorbohren für die Schrauben wurden später abgesaugt​​:
So sieht der erste Bereich aus.
Nächste Woche geht es weiter.
Und weitere Alu-Schienen werden noch bestellt.
Beitrag von Kreuzhofbahner » 15 Apr 2017, 12:30
Fast fertig.
Der geplante Füssgängerüberweg beim Ausflugslokal "Zur Burgruine Ramstein" ist fast fertig und wurde heute probeweise eingebaut.
Macht sich schon ganz gut.
Nun noch imprägnieren, die Umgebung bearbeiten und die Mini-Beton Artikel von Rocco Meyer erfüllen den Zweck
Beitrag von Kreuzhofbahner » 15 Apr 2017, 19:42
Charly vom PürgenHBF kam heute zu Besuch der RKB.
Mit im Gepäck die noch neue jungfräuliche und auch noch analoge Piko Spur G Lok DR BR 118
Ja und was macht man mit dieser schönen Lok ? Man hängt ein paar Wagen an und schwupps steht ein Interzonenzug auf dem Gleis.
Also die Lok macht was her. Das Dreier Frontlicht und auch gleichzeitig 2 x rot hängt mit Analog auf Digital zusammen.
Schöner langer Zug mit 6 x D-Zug Wagen
Kollege Stephan D. machte dann aus der Ludmille von Charly und der RKB Ludmilla eine Traktion mit den 6 x D-Zug Wagen am Haken.
Und nachdem dann auch noch die beidenRauchgeneratoren richtig liefen, war ein ganz schöner Zug unterwegs.
Beitrag von Kreuzhofbahner » 15 Apr 2017, 20:54
Die BR 118 kommt auch in diesen kurzen Video vor ,als Interzonen-Zug.
https://www.youtube.com/watch?v=a4Tgn374Yp0
Beitrag von Kreuzhofbahner » 22 Apr 2017, 12:41
Ramsteiner Kreuzhofbahn aktuell am 22.04.2017
Hallo, Gartenbahnkollege Jochen Siehler hatte mit 3 Modellen von Porsche Traktoren einen schönen Transportwagen gemacht.
Das hat mir sehr gut gefallen, nachgeschaut ob ein entsprechender Wagen im RKB Fahrzeugbestand war.
Ja, ein DB Wagen Rlmmps Nr.399 4 391 - 1 war noch da.
Also 3 Porsche Traktoren 1: 24 für 15 Euro /Stück bestellt und los ging es.
http://shop2.porsche.com/germany/modelc ... 1-24.pdds​
Es ist immer gut an Neujahr die Sylvester-Raketenholzstäbe zu sammeln, kann man immer gebrauchen, so auch hier.
Beschreibung bei den einzelnen Fotos:
Nach dem Messen Holzstäbe auf Maß sägen und hinlegen
Ausprobieren
Untere Balken verkleben und Seitenbalken messen
Und wieder maßnehmen und das Holz verkleben
Aus der Nähe betrachtet. Jetzt nch einige Gurte oder Ketten und sicher ist die Sache
Wenig Aufwand, bringt viel Fahrspass:
Beitrag von Kreuzhofbahner » 27 Apr 2017, 16:54
heute Morgen war wieder einmal sehr viel Betrieb auf der RKB-Anlage und auch im Garten, aber dort überall.
die Gruppe " Biene Maja " und die "Pinguin" Gruppe der Kindertagesstätte " Pinocchio " waren mit den über 3 Jährigen zu Gast bei der Ramsteiner Kreuzhofbahn.
Erstaunlich gut kannten sich die 18 Kinder über 3 Jahre mit der Eisenbahn allgemein aus.
Unterschiede bei den Loks und Wagen waren bekannt. Es waren auch Kinder dabei , die an der Börsenfahranlage und auch im letzten Jahr schon mit dabei waren.
Wie bislang auch war der ICE von LGB -also der LCE der unumstrittene Star. Einige Kinder berichteten ihre Erlebnisse von Fahrten mit so einem Zug.
Verschiedene Züge und Zugarten fuhren nach und nach auf der Anlage, Güterzüge, Personenzüge von Diesel-Dampf und E-Loks gezogen .
VW -Käfer Cabrio mit Wohnanhänger und der Feuerwehr Unimog mit der funktionierenden Wasser Spritze. Jedes Kind musste und durfte das natürlich ausprobieren.
Fahren mit der Playmobil-Lok auf der grossen Aufgleisanlage für jedes Kind brachte sehr viel Spass.
Und zum Abschluss brachte dann diese Lok in einem Klappdeckelwagen die beliebten Gummibärchen für jedes Kind und für die 4 Erzieherinnen. die natürlich vor Ort verzehrt wurden.
Und frohgelaunt machten sie sich dann Hand in Hand in Zweierreihen begleitet und beaufsichtigt von den Erzieherinnen auf den Weg zurück zur Kita.
Und die Fragen darf ich mit Papa und Mama oder Oma und Opa noch mal wieder kommen, wurden uns klar mit ja beantwortet.
Und für morgen früh und im Monat Mai sind weitere KITA-Gruppen zum Besuch angemeldet
Möchte wohl gerne die leuchtenden Augen der sich freuenden Kinder zeigen, aber ich selbst mag es auch es nicht, das die Gesichter der Kinder zu erkennen sind.
Auch Kinder haben Rechte.
Und Erika und mir hat dieser Besuch wieder sehr viel Spass bereitet
