Es werde Licht ... oder ein RhB Wagen wird beleuchtet
Beitrag von GartenOval » 26 Nov 2019, 21:50
Es werde Licht ... oder ein RhB Wagen wird beleuchtet :P
nach dem ich vor kurzem nun mein erster kleiner Zweiachswagen erfolgreich beleuchtet habe, habe ich einpaar Tage danach gleich weiter gemacht und den RhB Wagen aus dem Rhätia-Set 29271 beleuchtet.
Hier nun einpaar Bilder davon:
Der offene RhB Wagen mit den bereits eingeklebten LED Streifen
Hinter dem Sitzbank wird der Gleichrichter, Wiederstand und Kondensator versteckt
Hier die kleine selbstbau Platine mit Gleichrichter, Wiederstand & puffer Kondensator
Fast fertig
Zwischen die Litzen kommt en kleine Steckverbindung
Nach dem Beleuchtungseinbau kam der Test ob es auch funktioniert, wie man sieht war ich erfolgreich 8-) Freude herrscht!
Links der neu beleuchtete RhB Zweiachswagen (C2012), in der Mitte der Zeiachswagen den ich zuerst beleuchtet habe und rechts der gelbe Kreuterlwagen mit Glühbirnchen vom Flascherlzug.
Und das erfolgreiche Endergebnis im Garten
Und noch ein Bild Nachtbild
gartenbahn
Re: Es werde Licht ... oder ein RhB Wagen wird beleuchtet
Beitrag von gartenbahn » 30 Nov 2019, 11:05
Spur Idee,
hast du noch eine Skizze für die Verdrahtung der Stromversorgung( Gleichrichter, Widerstand, Kondensator)?
Gruss Edy
Beitrag von Rene » 02 Dez 2019, 14:46
Gab hier schon Schaltpläne dazu..müsste mit der SuFu zu finden sein..
Beitrag von GartenOval » 03 Dez 2019, 10:25
Sali Edy und alle Mitleser,
Nein ene Skizze (Stromlaufschema oder so) habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich auf der Seite LED Beleuchtung für H0 Wagen im Selbstbau etwas informiert, angelehnt.
Da ich gestern nun noch ein RhB Wagen beleuchten konnte, habe ich wieder einpaar Bilder gemacht. Eventuell hilft das ja auch ;)
Die kleine Selbstbau-Platine, für Gleichrichter, Widerstand + Kondensator
Erst wurde der Gleichrichter auf die vorbereitete kl. Selbstbau-Platine gelötet
Danach der Widerstand passend gekürzt + angelötet
Danach noch der Kondensator angelötet
Das Dach vom Wagen entfernt und geschaut, wo die LED Streifen hin sollen
Störende Teile wurden weggefräst und die LED Streifen angebracht
Den Platz für die Selbstbau-Platine bestimmt und ein 3mm Loch in den Wagenboden gebohrt
Hier wurde geschaut, wo die kleine Steckverbindung hinkommt
Dann wurden die Litzen an die Kugelradachsen angebracht und alle Verkabelung schön verlegt und zusammen gesteckt
Freude herscht, die Beleuchtung funktioniert :-)
Beitrag von Luegi » 27 Dez 2019, 13:04
Sbbfreack hat mal eine Schaltung mit Goldcaps hier eingestellt:
https://forum.spur-g.ch/viewtopic.php?f ... 712#p11712
Den Schaltplan von dieser Schaltung suche ich noch.
Stephan D:
Beitrag von Stephan D: » 17 Feb 2020, 19:10
Luegi hat geschrieben:
27 Dez 2019, 13:04
Bitte Fabian:
Schaltplan Pufferschaltung.jpg (9.64 KiB) 4272 mal betrachtet
