Uhlenbrock Decoder
- Registriert: 05 Aug 2015, 20:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Uhlenbrock Decoder
Ich habe einen Uhlenbrock Decoder an Bord meiner Schöma, Es funktioniert fast alles nur das Licht nicht. Kann mir da jemand helfen? habe ich da etwas falsches Programmiert? Auf meinem LGB Universalhandy ist das Licht immer auf der 9.
Habe schon die Lampen gewechselt da ich dachte die alten sind Futsch. Doch die gehen trotzdem nicht.
Kann mir jemand helfen?
Re: Uhlenbrock Decoder
Kannst du die Spannung messen beim Lampenanschluss? Die meisten Decoder die ich kenne gebe die volle Schienespannung an den Ausgängen weiter. Das heisst bis zu 24V, wenn du dann 5V Lämpchen drin hast sind die schnell durchgebrannt. Einfach Lampe abziehen und mit dem Voltmeter bei den Steckkontakten messen, ACHTUNG keinen Kurzschluss machen, sonst ist der Decoder tschüss
ja probiere mal, die Firma Dietz hat in der Anleitung geschrieben das man die CV ändern soll beim Lampen Ausgang das habe ich gemacht.
Ja messe mal gruss
Ja messe mal gruss
Du hast aber nicht LED's ohne Wiederstand verbaut?
Das mit dem Dimmen funktioniert nur bei Glühlampen aber nicht bei LED's.
Wieso sollten LED's nicht dimmbar sein? Der Decoder dimmt mittels PWM. Dies ist die einzige möglichkeit um LED's zu dimmen.
Versuch mal CV 8 auf den wert 8 zu programmieren. Dies setzt den Decoder auf Werkseinstellung zurück. Danach steuert er wieder standardmässig Licht vorne an F0f und Licht hinten an F0r.
Halt STOP
Es gibt Leute, die Meinen den VORWiederstand sparen zu können und versuchen es so in dem sie den Funktionsausgang Dimmen, und der Meinung sin so auch die Volt herabzusetzten.
Das meinte ich.
Das meinte ich.
Aha. Na das geht natürlich nicht. Da auch bei PWM volle Spannung ausgegeben wird.CSx hat geschrieben:Es gibt Leute, die Meinen den VORWiederstand sparen zu können und versuchen es so in dem sie den Funktionsausgang Dimmen, und der Meinung sin so auch die Volt herabzusetzten.
Das meinte ich.
PWM schaltet nur schnell ein und aus und reduziert so die Spannung aber die LED kriegt die volle 24V oder was auch immer trotzdem kurz ab. Da die LED etwas träge ist, sieht man das nicht aber die LED leuchtet schwächer. Den Strom begrenzt PWM aber nicht, dafür braucht es den Vorwiderstand.
Da war ich wohl zu langsam....
Hallo nein habe die Originalen LGB Glühbirnen verbaut. Bin nicht so modern mit den LED
