Reparatur Schienenräumer
Beitrag von Marc Aranyossy » 21 Jan 2018, 18:29
ein Kollege hat mir den Rest eines Schienenräumers geschickt und mich gebeten zwei aus Kupfer zu machen
hier mal der alte
nun habe ich aus dem Rest Schablonen gemacht und aus Blech ausgeschnitten danach zusammengelötet
und einen 1,5mm Draht ausenrum gelötet damit es auch fest genug ist und so schauen sie im Moment aus
morgen geht´s weiter
Re: Reparatur Schienenräumer
Beitrag von Luegi » 22 Jan 2018, 08:01
Die sehen aber gut aus :!:
Beitrag von Kreuzhofbahner » 22 Jan 2018, 14:59
Stabil sehen sie aus.
evtl. kleine Plastkleiste unten wegen Kurzschlussmöglichkeit ?
Beitrag von Rene » 22 Jan 2018, 15:16
Habe das auch woanders schon gepostet:
Dichtet, gleitet und isoliert:
Teflon Kleber aus Rohrleitungsbau:
https://shop.bestklebstoffe.de/wp-conte ... Rev003.pdf
Beitrag von Marc Aranyossy » 22 Jan 2018, 18:01
die Ränder wurden auf die Hälfte heruntergeschliffen
mehr kann ich nicht , außerdem wurden nun M4 Gewindestangen verlötet
die müssen mit Mutter dann festgeschraubt werden
außerdem wurde nun Kunstoff an die unteren Enden verklebt um einen Kurzschluß zu vermeiden
alles gereinigt und geschliffen nun können sie lackiert werden Grau oder schwarz das weiß ich noch nicht
werde ich aber sicher noch erfahren
Beitrag von Marc Aranyossy » 22 Jan 2018, 19:30
Hatte einen Denkfehler, die Gewinde Stangen muss ich noch ändern
Grüsse marc
Beitrag von Luegi » 23 Jan 2018, 07:50
Ich denke 180Grad umdrehen, oder? ;)
Beitrag von Marc Aranyossy » 23 Jan 2018, 18:14
gestern habe ich noch 3 Bilder bekommen und gesehen das das mit den Gewindestangen nicht so geht wie Gedacht
da der Platz für die Muttern fehlt
also was tun nach kurzer Überlegung habe ich mich entschlossen die alten Stützen an den neuen Schienenräumer zu montieren somit ist die alte Befestigung wieder vorhanden und es ist wie vorherdie Kunstoffteile waren natürlich auch auf der falschen Seite
nun ist alles auf der richtigen seite
Beitrag von Marc Aranyossy » 25 Jan 2018, 18:08
heute habe ich noch so einen kleinen was auch immer Nachgebaut Spiegelverkehrt
Beitrag von Marc Aranyossy » 26 Jan 2018, 18:31
durch ein Mißverständnis musste ich noch einen von den Kleinen machen
und der zweite Große ist heute auch gekommen die Haltestifte abgesägt und
an den Kupfernen angebracht
nun muß ich noch meine Lakierkabine fertig machen um alles zu lackieren
angefangen habe ich schon Rohr nach draussen und den Gebläsemotor von der Dunstabzugshaube verkleidet
